Frage Differentialgetriebe Zetor 5211
  • Ersteller des Themas Traktorist
Traktorist
Grümpen, Frankenblick, Deutschland
Ralf_
eine Frage an die Wissenden. Beim Traktor, Zetor 5211, meines Bruder sackte die Heckhydraulik ziemlich schnell wieder ab, deshalb wurde der Zylinder neu abgedichtet. Die alten Dichtungen waren total zerbröselt.
Soweit sogut.
Dabei ist uns aufgefallen, daß die Mutter, die auf der Eingangswelle des Differential's sitzt, zwar durch einen Splint gesichert ist dabei aber lose ist.
Die Kronenmutter rechts vom Kegelrad.
Muss das so oder muss die fest sitzen ?
Aus dem Werkstatbuch werde ich nicht so recht schlau.
Danke schon mal vorab.
Also ich sags mal so wenn man ne Mutter hat zieht man die auch fest und sichert sie dann
vielleicht war die schon mal auf und ein Unwissender hat das wieder zusammen gebaut oder es fehlt eine Distanzscheibe ich würde sie fest machen und neu Sichern
so lose auf der Welle tut dem Zahnrad nicht gut und auch nicht der Welle
und danke für die Rückmeldung.
Das die Schraube fest sitzen sollte war auch mein Gedanke, dann muss ich mich noch mit dem Spiel zwischen den beiden Zahnrädern auseinander setzen.
Das Thema ist nicht einfach mit nachziehen getan, das hast du richtig erkannt. Das Zahnflankenspiel mit dem Tellerrad muss am Ende passen, sonst ist zwar die Welle des Ritzels sicher, aber der Rest läuft auf Verschleiß.
Das Thema ist relativ umfangreich und wird aber ausgiebig in den Reparaturhandbüchern beschrieben. Einige nützliche Zusatzinfos findest du dann auch noch im Thema zu meinem Zetor 5011 und dessen Instandsetzung (Signatur Link).
Collin Doil
Connor_7856
Andre 79
Frank.S.
