Frage Bremse zetor 5011.....
Mike
Gablenz, Deutschland
Mike
Tz4k14 Zetor 5211
Hallo. Ich hab heute mit meinem zetor 5011 das Problem gehabt das bei der Fahrt die rechte Bremse fest ging. Man konnte das Rad nach dem aufbocken auch nicht mit der Hand drehen. Nach einer Weile war das Rad wieder leicht zu drehen. Nun funktioniert alles wieder... es wurde nix repariert an der Bremse oder so...ich hatte ca ne halbe Stunde Hinfahrt dann drei Fuhren Holz gefahren und ne halbe Stunde Heimfahrt.... und auf der Heimfahrt qualmte auf einmal die Bremse und das Pedal war richtig fest. Hat jemand nen Tip wo ich nach der Ursache suchen kann? Mfg Mike
Hallo Mike,
Als erstes würde ich die Handbremse einstellen und beobachten.
Wenn das nicht fruchtet wirst du wohl die Bremse überholen müssen.
Hier auf die Bremsbacken achten, da sind welche mit falschen Bohrungen im Umlauf
Ok. Ich hab heute gemerkt das der Druckverteiler fest ist.... vielleicht hängt es damit zusammen?
Wie der Druckverteiler? Was meinst du damit ?
Der das Anhängerbremsventil betätigt....
Das ist ein Ausgleichsventil, könnte muss aber nicht
Moin. Ich tippe auf den Schlauch (der jeweiligen Seite) vom Hauptbremszylinder Richtung Ausgleichsventil. Die Schläuche quellen gerne mal nach innen auf. Dann kannst zwar bremsen aber es dauert ewig bis der Druck sich wieder ab baut und die Bremse auf macht. Mach die mal neu. Kosten nicht die Welt und geht rel leicht.
Zetor5011
