Hallo Bin Robin und habe einen 5711
Zetor 5711
Neuswarts, Tann (Rhön), Deutschland
Robin
Zetor 5711
Moin
Möchte an meinem Zetor 5711 bj.79 das öl in der Einspritzpumpe wechseln muss ich da was besonderes beachten oder einfach die dafür vorgesehenen schrauben rausdrehen.
Außerdem möchte ich das Ventilspiel einstellen, da der Motor bei hoher Drehzahl nicht schön läuft und insgesamt nicht mehr die Leistung bringt die mal da war.
Ich habe das Ventilspiel mal überprüft und bin der meinung das das überhaupt nicht mehr passt.
Und welches Ventil is Einlass oder Auslass habe das erst mal so aufgeschrieben, das ich für den längeren Kipphebel einen langen strich gemacht habe
Hier das Ergebnis :
— 0,85mm
- 0,0mm 1. Zylinder
—0,15mm
- 0,30mm. 2. Zylinder
—0,0mm
- 0,40mm 3. Zylinder
—0,05mm
- 0,25mm. 4. Zylinder
Weis jemand auf was die eingestellt werden müssen? Schonmal danke im Voraus!
Langer Kipphebel = Auslassventil.
Kurzer Kipphebel = Einlassventil.
Ich tät mal einen Zylinderkopf runter bauen und da dann Mal die Ventile ausbauen um zu sehen wie die Ventilsitze aussehen. Da sollte man nicht bis zum äußersten warten. Denn normal kann man die aufarbeiten, oder aufarbeiten lassen (z.B. bei uns: www.ETH-Weisse.de).
Danke für die hilfe werde ich mal bei Gelegenheit machen da wir den Schlepper auch in der Landwirtschaft zum ballen fahren verwende kann ich das nicht immer machen aber danke für den tipp
