Schüde
hallo zusammen
habe ein folgendes kleines Problem...….bei meinen 7045 er ist der Alternator defekt....(lädt nicht mehr richtig) jetzt hab ich ersatz besorgt. nun meine frage, am Alternator sind 4 kabel…...dickeres: Batterie Plus, 30, ein masse kabel, und zwei (?!) kabel mit Spannung drauf, wenn ich die Zündung rein tue. eines wird die ladekontrolllame sein......und das andere???? für was ist das? nmfg
