Ja, ok. Wenn der Hebel ok ist, der Bowdenzug auch und das Gestänge nichts blockiert... dann wird er wohl an die Bremse ran müssen.
Ich tät zunächst den Bowdenzug unten am Gestänge aushängen und probieren ob der Handhebel nun geht. Wenn ja, dann am Gestänge noch mal schauen und wenn da nichts ist (auf beiden Seiten des Getriebes!) dann wird man wohl an die Bremse ran müssen, so oder so.
Wenn jedoch der Hebel bei abgeklemmten Gestänge noch immer Probleme macht, dann muss das Problem am Bowdenzug oder Handhebel liegen. Dann halt den Bowdenzug ausbauen und schauen was das Problem ist, ggf. austauschen.
Ansonsten: die "Hand"-
bremse ist bei Trommelbremse als Bandbremse ausgeführt. Da ist nix mit Brembacken (die sind nur die Fußbremse).
Das Bremsband (so er denn eine Trommelbremse hat) kann sich aber verklemmen in dem es auf den Rand der Bremstrommel hoch wandert.
Dann muss man das Bremsband neu einstellen, nach dem man es zurück in seine Spuhr gebracht hat.
Das passiert wenn es verschleißt und nicht nachgestellt wurde. Dann ist das Spiel zu groß und das Band kann zur Seite wandern ...
Bei der
Scheibenbremse wäre das alles wieder komplett anders... Aber ohne Fotos, Baujahr usw. wie soll man das wissen.
