ZETOR-SHIFT - Drehmomentwandler (Wandler)
ZETOR-SHIFT - Drehmomentwandler, auch "Wandler" genannt
(Zusatzausrüstung, Optional)
ACHTUNG!
Bei eingeschaltetem ZETOR-SHIFT ist unbedingt zu beachten, dass der Traktor nicht vom Motor gebremst werden kann.
- ZETOR-SHIFT ist nur für den vorübergehenden Einsatz bei Feldfahrten vorgesehen!
- Es darf maximal 5 Min. am Stück aktiv sein!
- Auf keinen Fall im Straßenverkehr einsetzen!
Zetor 5711, 5745, 6711, 6745, 5911, 5945, 6911, 6945, 6011, 6045, 7011, 7045
(alte Ausführung, bei mechanischer Kupplung mit Rohrzylinder am Fahrkupplungsausrücklager)
ZETOR-SHIFT ermöglicht ein Herunterschalten (Untersetzen) während der Fahrt ohne Betätigung der Kupplung und erhöht dadurch die Anhängelast des Traktors um 31 %.
ZETOR-SHIFT trägt auch zu einer Erhöhung der Anzahl der Gänge bei, auf 20...
Autor
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
