Werkstatt - Schweißen - Tipps und Links
Ein paar Tipps, um die gröbsten Fehler zu vermeiden:
Elektrodenschweißen
- Wieviel Strom für welche Elektrode?
Fausformel: Durchmesser des dünnen, blanken Elektrodenendes mal 40, Ergebnis +/- 10 A
Bsp.: 2mm x 40 = 80A
Zuerst sollte man aber auf die Angaben auf der Verpackung schauen! ;)
- Masse ist Minus und Elektrode Plus oder wie?
Die meisten Elektroden werden mit + an Masseklemme und - an Elektrode verschweißt, Aupanzerelektroden hingegen oft mit - an Masse und + an Elektrode. Normalerweise sollte dazu ein Hinweis auf der Verpackung zu finden sein.
MIG / MAG - Schutzgasschweißen
- Welches Gas benötige ich?
- unlegierte und niedrig legierte Metalle: meist M21 (18% CO2, 82% Argon), aber auch M24 oder M22
- hochlegierte, nicht rostende Stähle: meist M12 (3% CO2, 97% Argon) oder M13 (3% O2, 97% Argon)
- Wieviel Schutzgas sollte strömen, also eingestellt werden?
Als Faustregel rechnet man Drahtstärke x 10...
Autor
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
