Ventile -3- Ventilspiel kontrollieren und einstellen
  • Autor Joachim
  • Datum Erstellung
  • Empfohlen
Kontrole und Einstellung des Ventilspiel´s bei Zetor Motoren
benötigte Werkzeuge und Material:
- Fühllehre zum messen des Ventilspiels
- 13er / 17er Ringschlüssel zum lösen der Einstellschraubensicherungsmutter
- großer Schlitzschraubendreher (mind. 8.00x1.60) zum einstellen des Spiels
- Lappen zum äußeren Reinigen der Ventildeckel
- Bedienungsanleitung zum Traktor / Motor
Vorbereitung:
Das Ventilspiel wird generell am kalten Motor geprüft und eingestellt - den Motor also nicht warm laufen lassen zuvor!
Der Motor ist um die Ventildeckel herum gründlich sauber zu machen um beim abnehmen der Ventildeckel keinen Schmutz eindringen zu lassen, der später den Motor schädigen könnte. Anschließend werden die Ventildeckel abgeschraubt, dazu werden die Hutmuttern auf den Ventildeckeln gelöst (13er Ringschlüssel) und die Deckel nach oben abnehmen zu können. Festklebende Ventildeckel mit...
Autor
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
Letzte Aktualisierungen
  1. Aktualisiert/ergänzt
    Ergänzt um 2 sehr gute Videos. Einstellprozedur vereinfacht.
Aktuellste Rezensionen
Napi
Absolut spitze erklärt, wie aus dem Lehrbuch
