Ressourcen-Icon
Ventile -1- Basiswissen
Zetor Motoren haben wie die meisten anderen Dieselmotoren Ventile in den Zylinderköpfen verbaut, welche gesteuert über eine Nockenwelle dem Brennraum exakt abgestimmt Frischluft zuführen und Abgase abführen.
Schematische Darstellung - hier allerdings mit oben liegender Nockenwelle, bei Zetor kamen zumeist jedoch unten liegende Nockenwellen zum Einsatz, bei denen die Ventile dann über Stößelstangen angesteuert werden.
1 - Nockenwelle
2 - Stößel
3 - Ventilfeder
4 - Ventil
5 - Ein- oder Auslasskanal
6 - Ventilteller
7 - Brennraum
Quelle: Benutzer:Ralf Pfeifer – Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/User:Ralf_Pfeifer)
Hintergrundinfos: Wikipedia - Ventilsteuerung
Ventile einstellen >> Ventile -3- Ventilspiel kontrollieren und einstellen...
Autor
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
