Radbremszylinder
ZAD - automatischer Bremsnachsteller, integriert in den Radbremszylinder
Und gleich vorweg eine tolle Beschreibung des automatischen Bremsnachstellers ZAD der bei Zetor Traktoren in die Radbremszylinder integriert ist.
Quelle: Motorrevue 06/1964, @kaliboxer
Hinweis:
Radbremszylinder, aber auch die Hauptbrems- und Kupplungszylinder stehts vor der Montage unter den Gummimanschetten (5) mit ATE Bremszylinderpaste gut einschmieren, und dann auch die Gummimanschetten von innen und außen.
Dazu einfach die Gummistaubschutzmanschette(n) (5) abnehmen, der Rest bleibt im Zylinder drin.
Vorteil - diese Bremszylinderpaste pflegt die Gummis, schützt die Metalloberflächen...
Hinweis:
