Motor qualmt / raucht - Fehlersuche und Abhilfe
Mein Traktor Raucht/Qualmt ungewöhnlich - was ist da los?
Eine pauschale Antwort gibt es dafür nicht, jedoch kann die Farbe des Qualms/Rauchs oft auf die mögliche Ursache hinweisen.
Deshalb hier im Zetor Technik Lexikon ein paar Tipps zu möglichen Ursachen...
Rauch/Qualm Färbung aus dem Auspuff:
Nahezu farblos, aber ungenügende Motorleistung:
- Luftfilter verstopft​
- und/oder falsch eingestellte oder defekte Einspritzpumpe​
- und/oder defekte Dieselförderpumpe​
- und/oder verstopfte Kraftstoffleitung​
- und/oder verstopfte Kraftstofffilter oder Wasserabscheider​
- und/oder verstopftes Ansaugrohr im Kraftstofftank​
- und/oder Lufteintritt im Kraftstoffsystem (alte poröse oder gequollene Schläuche, riss im Pumpengehäuse, undichte Dichtung(en) im Kraftstoffsystem)​
Weißer...
Autor
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
4,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
Letzte Aktualisierungen
  1. Hinzugefügt: Farbloser Rauch und mangelhafte Motorleistung
    Zahlreiche Ergänzungen zu verschiedenen Rauchfarben, u.a. zu farblosem Rauch bei zu wenig...
