Massenausgleichgewicht UR1 Motoren anziehen
Spezialwerkzeug - Massenausgleichgewicht UR1 anziehen
Speziell das vordere der zwei Massenausgleichsgewichte bei den 2 und 3 Zylinder Motoren von Zetor neigt dazu locker zu werden - die Folge kann ein kapitaler Motorschaden sein wenn das Gewicht sich lösen sollte.
Deshalb - gerade bei frisch gekauften gebrauchten Traktoren/Motoren immer nach den Massenausgleichgewichten schauen UND diese anfassen um zu sehen ob sie locker sind!
Gehe zu: https://youtu.be/AvlYCLaJ2G4
Wenn ja, muss man zunächst schauen ob die Sitzfläche am Gewicht beschädigt ist.
Wenn ja - Gewicht wiegen (Gramm genau) und dann den Sitz so wenig wie möglich aber so viel wie nötig nachbearbeiten (glätten), dann erneut wiegen und ggf. die Differenz durch ein größeres Sicherungsblech ausgleichen,
Alle wichtigen...
Reaktionen: Matze K. und Ruebe
Autor
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
Aktuellste Rezensionen
Christian_
Praktisches Werkzeug, einfach, aber effektiv. Vielen Dank, Joachim.
