Kompressor - Zetor UR1 Serie
Zetor UR1 Kompressor
Einschalten des Kompressors
Wie wird der Kompressor der UR1 Reihe (Zetor 2011 - Zetor 7340 Major) eingeschaltet und wie aus?
  1. Motor starten
  2. Motordrehzahl soweit wie möglich absenken, das er gerade noch läuft
  3. Druckluftkompressor einschalten siehe Fotos:
    - zuerst den Sperrhebel direkt am Kompressorzylinderfuß anheben
    - dann bei, sehr langsam!, laufendem Motor den Schalthebel nahe der Einspritzpumpe herein schieben.
    - zum ausschalten dann wieder herausziehen
Hier noch einmal die Schaltstellungen im Detail:
Blick in das Kurbelgehäuse des Kompressor auf die Klauenkupplung - eingekuppelt:
Blick in das Kurbelgehäuse des Kompressor auf die Klauenkupplung - ausgeschalten:
Schnittmodell / Schema
Technische Daten
  • Bohrung 65 mm
  • Hub 42 mm...
Autor
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
Letzte Aktualisierungen
  1. Histore, Technische Daten und Grafiken ergänzt
    Historie, Technische Daten und Grafiken ergänzt Eintrag überarbeitet und zur Rubrik Motor...
Aktuellste Rezensionen
endlich eine Beschreibung wie es funktioniert.
