Kompression - messen und interpretieren
Kompression prüfen und Interpretieren
Vorabzusammenfassung:
Zetor selbst schreibt in einer Verkaufsbroschüre für Vertriebspartner 1986, dass ein 5211 bis 7745 eine Kompression von 25-28 bar haben solle.
In sofern ist das Fazit aus dem folgenden Text weitgehend korrekt und bestätigt. ;)
  • gemessene 25 -28 bar: sehr gut
  • gemessene 20 -24 bar: OK, brauchbar
  • gemessene 16 -19 bar: nicht mehr gut
  • gemessene 15 bar u. weniger: Schlecht - springt, wenn es kalt wird, erst gar nicht oder kaum noch an
Zetor UR1:
Maximal zulässige Abweichung der Kompression zwischen den Zylindern eines Motors: 3 bar
Unsere Empfehlung: maximal 2 bar Abweichung, besser keine Abweichung!
Die Theorie zum Verständnis:
Das Verdichtungsverhältnis E ist also nicht der "richtige" Druck, der bei einem Kompressionstest gemessen werden soll, sondern allein das Verhältnis zwischen des Luftvolumens an angesaugter Luft und des Volumens an...
Autor
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
4,75 Stern(e) 4 Bewertung(en)
Letzte Aktualisierungen
  1. Czech Motometer BAz KN 2711 ergänzt
  2. Zahlreiche Bilder ergänzt und Text komplett überarbeitet
Aktuellste Rezensionen
Danke.
Den abgebildeten Universaltester gibt es mittlerweile um die €45.-
slavko1965a
super erklärt
