Hydraulische Hilfslenkung, Lenkhilfe (Servolenkung)
Grundparameter der Jihostroj Hydraulikpumpe (Lenkhilfe beim Zetor 4911-7045):
- 80 Bar max. Betriebsdruck​
- 10 l/min und 80 Bar bei 1200 Upm des Motors​
- Zahnradpumpe mit 10 Zähnen je Zahnrad​
- rechts drehend​
- ET-Nr.:
ab 1970 5511-3950​
ab 1882 7011-8300​
ab 1987 7011-8320
Später, ab Zetor 5211 (ab 1987 etwa), wurde die Pumpe modifiziert und mit einer Leistung von 15 l/min bei 100 Bar Betriebsdruck angegeben, was zu einer spürbar besseren Lenkbarkeit vor allem bei Standgas sorgte. Diese Pumpe kann auch in bestehende ältere Systeme verbaut werden.
ETH-Weisse.de bietet z.B. auch passende Lenkhydraulikpumpen an, so auch unter anderem eine von Hylmet mit folgenden Daten:
- 25 l/min (bei 1600 Upm)​
- 100 Bar Betriebsdruck nominal, 120 Bar maximal​
Autor
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
Letzte Aktualisierungen
  1. Eintrag ergänzt/überarbeitet
    Eintrag ergänzt/überarbeitet - Hinweise zum Gelenklager ergänzt - Eintrag an einigen Stellen...
  2. Anleitung zum einstellen ergänzt
    Anleitung zum einstellen eines neuen oder überholten Zylinders am Zetor Traktor ergänzt.
