Hydraulik - Hydraulikleitungen richtig verlegen
Beim Verlegen von Hydraulikleitungen sind immer ein paar grundlegende Prinzipien zu beachten:
  1. Wo immer es geht und bei längeren, unbeweglichen Strecken starre Leitungen verwenden
  2. Überall wo ein oder mehrere Freiheitsgrade vorhanden sind (Bolzen- oder Kugelgelenke) müssen Hydraulikschläuche verwendet werden
  3. Hydraulikschläuche so verlegen, dass sie nirgendwo scheuern, besonders nicht an scharfen Kanten und nicht in sich verdreht unter Spannung montiert sind - gilt auch für Stahlleitungen
  4. Hydraulikschläuche nur mit ausreichend großen Radien verlegen (Herstellerangaben beachten, ansonsten 90º Rohrwinkel verwenden), nicht knicken und torsionsfrei verlegen
  5. Achtung - Kompaktverschraubungen reduzieren den Durchfluss teils erheblich, wenn immer genug Bauraum vorhanden ist, besser Rohrbögen nutzen und so wenige und groß dimensionierte Verschraubungen als möglich
Die Leitungs-Nennweite d (Innendurchmesser) ist so zu wählen...
Autor
ralle89
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
4,67 Stern(e) 3 Bewertung(en)
Aktuellste Rezensionen
Klasse Idee das mal festzuhalten - wollte ich auch schon. Danke.
