Frontlader TracLift/Zetor ND5-032 - Hydraulik reparieren
Hier eine kleine Arbeitshilfe für das Überholen der FL Hydraulik am ND5-032 Frontlader.
Vorab:
Ich musste feststellen, dass es mindestens 2 verschiedene Varianten der Zylinder gibt. Bei mir waren die 2 Zylinder zum Kippen in einem anderen Durchmesser als bei einem Forummitglied der mir sein Eigenbau-Werkzeug zum Öffnen der Zylinder zur Verfügung gestellt hat und seine Einkaufsliste. Auch hier nochmal vielen Dank für die Unterstützung.
Zeitansatz:
  • mit Erfahrung und leichtgängigen Verschraubungen: 30min je Zylinder
  • als Anfänger mit viel Dreck und festen Verschraubungen: 1.5h je Zylinder
Geht dann immer schneller. Den letzten habe ich beim 2. Mal auch in 30 min geschafft. Da war alles gängig.
Kosten:
  • Dichtungen ca. 330 € im Netz
    Beim Hydrauliker des Vertrauens meist weniger. Ich denke es reicht auch günstigeres NBR statt PU aber es war nicht alles auf Lager. Deshalb teils PU. Außerdem habe ich jeweils 1 bis 2 Ersatz mit...
Reaktionen: Markus N.
Autor
Manni
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
