Einspritzpumpe Zetor UR1 - Förderbeginn einstellen
Förderbeginn am Zylinder 1 (vorn) einstellen
1. statische Methode mit Kapilarröhrchen:
  1. Vor Montage der ESP prüfen ob das korrekte Antriebszahnrad auf der Pumpe verbaut ist:
    - "3" = für 3 Zylinder Motoren
    - "2", "4" oder "2-4" = 2 und 4 Zylinder Motoren
    - "6" = für 6 Zylinder Motoren
  2. Zugang und freie Sicht auf die Wartungsluke an der Kupplungsglocke verschaffen (linke Seite).
  3. Wartungslukendeckel demontieren (2 Schrauben SW 10) und Markierung (gelber Pfeil) finden/säubern
  4. alle Düsenstöcke demontieren, damit man den Motor leichter durch drehen kann
  5. Düsenleitung von Zylinder 1 demontieren
  6. Am Pumpenelement 1 (vorn) das Kapilarrohr anschrauben
  7. Motor...
Autor
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
5,00 Stern(e) 1 Bewertung(en)
Letzte Aktualisierungen
  1. Fotos zum Antriebsrad der Pumpe ergänzt und erläutert
  2. Text und Bild hinzugefügt
    Text und Bilder hinzugefügt
Aktuellste Rezensionen
Super beschrieben, danke schön dafür.
