Einbauhinweise - Kurbelwelle, Zylinderkopf, Pleuelstangen, Kolben UR1
Einbauhinweise Zylinderkopf, Kolben, Pleuel und Kurbelwelle Zetor UR1 Zetor 2011-7341:
  • Ausgleichgewichte
    • Ausgleichgewichte/Gegengewichte der Kurbelwelle auf festen, geraden Sitz prüfen, das Anzugsmoment beträgt 35 - 40 Nm direkt an der SW 14 Schraube oder ca. 32 Nm am ca. 80 mm langen "Adapterschlüssel des Ausgleichgewichtes"
      nach Bauvorlage (siehe Fotos, Link folgt), die Schrauben sind mit einem neuen Sicherungsblech und vorzugsweise zusätzlich mit Loctide "Schraubenfest Mittel" zu sichern.
      Mehr Infos:
  • Laufbuchsen
    • Der Sitz des Laufbuchsen Kragens im Motorblock und die Dichtfläche der Dichtringe der Laufbuchse im Motorblock müssen vor der Montage absolut...
Autor
Erstellt am
Letzte Bearbeitung
Letzte Aktualisierungen
  1. Ergänzungen und weitere Grafiken
    Ergänzungen und weitere Grafiken Hintergrundinfos zum auswiegen von Pleuelstangen, weitere...
  2. Fotos und Texte
    Fotos ergänzt und Texte überarbeitet.
