Wenn dir dieser kleine Leitfaden hilfreich war, dann bewerte ihn bitte hier, gleich rechts. Danke.
Tipp: Reifen Umrüstungstabelle, Vergleichstabelle
Egal ob Diagonal- oder Radialreifen - grundsätzlich geht es zumeist nur um diese Größenangaben:
Nennbreite (auch "Querschnittsbreite" genannt)
Die Breite des Reifens in mm (Millimeter) oder " (Zoll), gemessen von Seitenwand zu Seitenwand am unbelasteten, auf empfohlener Felge montierten und auf Reifenbetriebsdruck aufgepumpten Reifen gemessen.
QuerschnittshöheDie Höhe der Reifenflanke, angegeben in % zu Nennbreite oder in Millimeter bzw. Zoll.
Felgen DurchmesserDurchmesser, gemessen von Wulstsitz zu Wulstsitz.
Statischer HalbmesserAbstand von Radmitte bis Boden bei nominalen Belastungs- und...
