Bericht Prüfen der Hydraulik am Zetor mit Druckluft - für UR1 Typen
heute mal wieder etwas aus der Rubrik Eigenbau und Werkstatt. Obwohl, selbst gebaut hab ichs ja nicht - ich hab es machen lassen. :D ;)
Wofür könnte das wohl sein? :lala
Tipp: der Pressluftnippel sagt nichts zum Einsatzzweck aus.
Na dann... Das Teil ist Bestandteil einer Konstruktion zum prüfen der Hydraulik des Zetor UR1. Weitere Fotos dann die Tage mal... :)
Na da bin ich ja mal gespannt :denk4 wie das dann aussieht kann mir so jetzt noch nichts drunter vorstellen
So, hier nun die versprochenen Bilder vom Prüfanschluss:
2 Löcher im Winkeleisen - besser etwas größer als der Schraubendurchmesser um etwas Spiel zu haben und die noch nicht geheftete Buchse.
Also erst einmal mit einem Schweißpunkt anheften und dann an den markierten Stellen von beiden Seiten anschweißen - aber nur bei demontiertem Prüfanschluss/Prüfwerkzeug!
Anschließend einmal anprobiert:
Und dann nur noch den Druckluftnippel aufschrauben und das ganze mit Pressluft beaufschlagen. Am besten mit maximal 2-3 Bar anfangen und erst erhöhen, wenn bis dahin alles dicht scheint.
Hier sieht man, wie es ausschaut, wenns nicht dicht ist... ;)
Zetorfohrer Franken
riko.639
riko.639
17K
riko.639
zetor2011
